Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
This guide will cover the access to and removal of the hard disk drive for replacement.
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws enough to remove the top cover.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover by lifting the right side up at an angle before removing the entire cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hard drive from the SATA slot by tugging lightly on the ribbon cable to the right.
  8. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • To separate the hard drive from the caddy, unscrew the two screws.
Conclusie
Ricky Baker
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 790
