Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
Conclusie
William
875 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 287
