Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure switch with the number 1 is moved to the right, in the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide and hold switch number 2 to the left, and use your finger to pry battery out using the slot to the right of the switch.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Matheson
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 240
