Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure before proceeding to power down, remove the charger, and close your laptop, to avoid damaging your device or harming yourself.
    • Flip laptop over and locate the RAM cover in the middle of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screw marked "4"with PH1 screwdriver.
    • Remove cover by lifting up and pulling it out.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push latches outwards away from the RAM chip until it pops up.
    • Fingers may be pinched by the latches.
    • Pull RAM chip out.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Repeat Step 3 for the bottom RAM chip.
Conclusie
Samuel Baker
307 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 270
