Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
  5. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
    • This will expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Slide the hard drive to the left using your fingers.
    • Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alec
346 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,091
