Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
Conclusie
Michael Erberich
130 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 875
