Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the laptop lid and flip the laptop over.
    • Switch the lock button on the left to the unlock position. (The unlock position is to the left side.)
  2. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the release button to the right.
    • Hold the release button to the right and lift the battery out of its housing.
  3. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the RAM Module compartment on the bottom side of the laptop.
    • Carefully remove the 4.6mm 0 Phillips head screw and put it in a safe place.
    • Locate the notch on the screw side of the lid and lift to remove it.
  4. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push the metal tabs on the sides of the RAM outward and the RAM will pop up.
    • Gently pull the RAM out.
    • Replace the RAM by sliding the new one into the angled socket similarly to how you removed the old RAM.
    • Gently apply pressure until the metal tabs on the sides click into place.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elliot Fiske
36 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 6,761
