Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, USB Port: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the cable that connects the receiver to the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single JIS #00 screw.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the material covering this wire.
    • Gently pull the board out carefully to avoid damaging the connector.
Conclusie
Justin Caruso
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 552
