Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Detach the white connector from the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the port has been disconnected, carefully lift the whole charging port off the panel.
Conclusie
Alejandro Oliveros
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 188
