Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the fan.
    • The fan is a grey plastic with a black circular fan in the center.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the red, black, and yellow wire connecting to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the wire from the motherboard. Once it is unplugged you will remove the fan.
Conclusie
Perla Ruiz
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 254
