Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jose Marques
433 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 559
