Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pry the heat sink away from the laptop with two hands at both ends and remove it from the device.
    • The heat sink is glued to a gray paste called thermal paste. Do not touch the paste.
Conclusie
James Nguyen
573 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 226
