Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Pro Tech Toolkit
    $59.96
    Koop
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the Hard Drive from the Motherboard.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug both ribbons by flipping back the white tabs on either end of the ribbons and gently pulling the ribbons out.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using the 0 Phillips Head, unscrew the two 3.75mm screws connecting the USB Port Circuit Board to the hard drive.
    • Remove the USB Port Circuit Board.
  8. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the hard drive.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Delaney
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
By and large this and the B4200 guide are interchangeable. I followed both when reviving my B4100, as the pictures the respective authors show the components from different angle. Good stuff; thank you!
Kntai - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,414
