Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tori Ryals
41 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - Antwoord
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,844
