Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Courtney Burns
836 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 635
