Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be careful while removing the panel. Don't apply too much force when lifting as you may crack the plastic.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the hard drive. It is in a metal casing as pictured.
    • To remove, grab the right side of the piece and slide leftwards.
    • Lift up and out.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Courtney Burns
836 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,642
