Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the captive screw on the L-Shaped panel.
    • Remove the L-Shaped panel.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw(s) securing the hard drive to the laptop case.
    • Carefully pull the tab on the hard drive to detach the connecting wire to the right of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Conclusie
Rebeca Carrillo
87 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021 Lid van Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G3
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 175
