Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the RAM out from the motherboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 676
