Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully separate the keyboard from its assembly by pulling it out with the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the keyboard gently and fold it backwards.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the connector attaching the keyboard to the main body of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
C855D-S5900 pry up the bottom of the keyboard, not the top. Installation is reverse of removal, put top of keyboard in, then snap in bottom.
Brandon Bates - Antwoord
Do you have to do anything with the connector before removing?
William - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,578
