Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 7mm Phillips screw located on the back panel of the device using the J1S Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pry the back panel out of the laptop using the spudger tool
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate and unscrew the five 3.5mm screws holding the hard drive in place using the J1S Phillips head screwdriver
  6. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slide the HDD towards the sticker on the left.
  7. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2mm Phillips screws from the HDD tray securing the disk using the J1S Phillips head screwdriver.
    • Remove the hard drive from the tray.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,322
