Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 7mm Phillips screws located on the bottom of the laptop using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 7mm Phillips screw located on the easy access panel on the bottom of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool and follow the edges to open the panel.
  6. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3.5mm Phillips #1 screws indicated in the picture.
  7. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3mm Phillips #1 screw holding the HDD in place, then slide the HDD towards the sticker.
  8. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull the HDD out.
  9. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Insert a plastic opening tool in between the panel and the main assembly.
  10. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Work your way around the laptop to remove the base plate.
  11. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 1.5mm Phillips #1 screw located next to the cooling fan.
  12. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the two pin connector.
  13. Toshiba Satellite C855-S5115 Cooling Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the CPU fan.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,474
