Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 4,765
