Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  2. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound.
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
  3. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Dispense a small amount of thermal compound.
    • Using a plastic finger protector, glove or a plastic bag on your finger and spread the paste evenly across the surface.
    • Another way to spread the compound is by using a plastic card.
  4. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ZFix
191.182 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.521 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 4,765
