Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Use cutter and plastic tool to remove the Keyboard, held by 7x locking clips.
  2. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 7x screws from the upper case.
    • Disassemble the HDD, RAM Memory cover and remove the HDD (just for safety).
    • Then remove 12x screws so you can start with disassembling the bottom case.
  3. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic tool for separating the bottom case from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Here is the WiFi, Bluetooth half mini PCIe card.
    • Disconnect 2x antenna cables (luetooth and WiFi).
    • The mini PCI card is held by one small screw.
    • Did you do it successfully?
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.308 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.532 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
This card is mini pcie (express) not mini pci. A small quibble but it did cause me to waste time looking at it.
mknoy - Antwoord
You're right, my mistake.
ZFix -
This is a great explanation (exactly what I would have done), but I’m unable to find info on which pcie WiFi cards are compatible with C850. I want to install a 2400Mbps card, but uncertain if it will be compatible. Do you have any info/advice on this?
Matthew Rummins - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 8,059
