Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • And that's it!
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.278 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.528 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
what battery do i need
allan mccauley - Antwoord
This is a CR2032 battery
Hyperion - Antwoord
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - Antwoord
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 274
Altijd: 47,671
