Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ensure that your laptop is turned off and the battery has been removed
    • Flip over your laptop where the battery side is closest to you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the singlular screw in plate with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screw does not come all the way out of the plastic plating, instead there is a protector that keeps it in place for you even when fully unscrewed.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • To remove the RAM sticks, put your thumbs on the metal pins and push outwards.
    • Once pushed outwards, the first RAM stick will pop up at an angle
    • After the RAM is at an angle, you can now remove that stick of RAM and repeat the process to the second stick of RAM.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hunter Gonsalves
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 208
