Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting
    • Using the metal spudger, gently insert it under the plastic covering slowly easing it up until the screws are revealed.
    • The plastic covering will make clicking sounds when being removed this is normal, you are not breaking it.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a phillips head screwdriver, unscrew each of the four screws.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gradually lift the keyboard up, it will reveal the connector cable.
    • Do not pull the keyboard away too hard, this may damage the connector.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • With the keyboard resting up, pull the tabs to disconnect the cable from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Kozlowski
244 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 332
