Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
Conclusie
Alex Kozlowski
244 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 326
