Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, CD/DVD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the single 7 mm screw that secures the CD/DVD drive.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the CD/DVD Drive out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the thirteen 7 mm screws that secure the bottom cover.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner, and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the ribbon beneath the hard drive lift it upwards and pull the hard drive out.
  6. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive from the blue rubber mount.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 3,217
