Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55D-A5108 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Phillips #0 screw from the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the side of the hard drive opposite the circular battery, and carefully pull out the drive by moving it away from the circular battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Geoffrey Souza
327 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 262
