Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM) Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Memory chip (RAM): stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Memory chip (RAM): stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Memory chip (RAM): stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the remaining thirteen 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push down on the two clips holding the RAM chip in place.
    • Pull the RAM chip up slightly and out away from the connection to remove.
Conclusie
Jessie
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,080
