Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The hard drive is held in place with a soft, blue rubber retainer. The retainer can be disconnected by pulling up on the two tabs at the left side of the hard drive in these images.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the hard drive away from the connection to remove it from the laptop.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,051
