Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the fan wire from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • You can now lift the fan out of the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 467
