Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure to completely shut down the laptop using the power button.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws near the battery.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the battery to remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 7mm middle screw.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the CD Drive to remove it from the laptop.
Conclusie
Connor Thompson
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G40, Cardinal Spring 2020 Lid van UW Tacoma, Team S1-G40, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G40
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 182
