Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the RAM out of the socket to remove.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Pablo Andrade
1.081 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Leden
22 handleidingen geschreven
Één opmerking
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
Andrew Kling - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,207
