Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and pull out disk drive
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Pablo Andrade
1.081 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Leden
22 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 721
