Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
Conclusie
Kari Rodgers
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 336
