Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove one screw with a JIS #000 screwdriver.
    • This screw does not come completely out, but you will still be able to get the panel off.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back panel. Make sure to loosen all four sides then lift up.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove a .5mm screw with a JIS #000 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the disk drive. Once it has loosened it will pull out.
Conclusie
Kari Rodgers
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 330
