Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove one screw with a JIS #000 screwdriver.
    • This screw does not come completely out, but you will still be able to get the panel off.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back panel. Make sure to loosen all four sides then lift up.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove a .5mm screw with a JIS #000 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the disk drive. Once it has loosened it will pull out.
  6. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take a nylon spudger and push the prongs so that it releases the RAM.
  7. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
  8. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single .5mm JIS #000 screw.
  9. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to remove the keyboard from the laptop.
  10. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Once the keyboard is popped out, use a spudger to undo the ribbon or flap that attaches the back of the keyboard to the inside base of the laptop.
  11. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove thirteen JIS #000 11mm screws.
  12. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger tool to lift up on all sides.
    • Once the panel has been loosened it will pop off.
  13. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove five 11mm JIS #000 screws.
  14. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four wires with tweezers.
    • Remove wires gently to avoid damaging them.
  15. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Lift from corresponding sides of the fan and it'll pop right out.
Conclusie
Robin
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 555
