Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place laptop with the bottom of it facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4mm Phillips #1 screw on the side of the now exposed area.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the disc drive from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Walker Tortorigi
495 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
Any idea of how tall the drive is? Is it 12.7mm or 9.5mm tall?
Luis Alejandro Araúz - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 338
