Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 8mm screw that is holding the hard drive in place.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your finger to lift the hard drive up.
    • Pull out the hard drive to the right.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all 15 of the screws in the back cover of the laptop.
    • Carefully pry the back cover off the laptop using the prying tools, starting from the hard drive side.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two silver screws attaching the fan to the case.
    • Unplug the power connector for the fan.
    • Pull the fan up out of the slot.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rei Rutkowski
184 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
Luis Alejandro Araúz - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 927
