Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
Conclusie
Garrett Gudgel
763 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Leden
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 2,273
