Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Garrett Gudgel
763 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Leden
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 3,211
