Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
Conclusie
Garrett Gudgel
763 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Leden
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 4,850
