Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Garrett Gudgel
763 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Leden
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 4,793
