Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Garrett Gudgel
763 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Leden
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,433
