Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Na het loskoppelen van de externe stroomvoorziening is dit de EERSTE stap bij elke laptopdemontage waarbij de batterij van buitenaf toegankelijk is.
Draai het systeem om en zoek de vergrendelschakelaars bij de accu.
Deze schakelaar heeft geen veer. Schuif hem van de accu af om te ontgrendelen.
Deze schakelaar HEEFT een veer en moet worden vastgehouden om de accu vrij te geven. Deze schuift in de tegenovergestelde richting van de eerste schakelaar.
Volg deze procedure in omgekeerde volgorde om de (nieuwe) batterij te plaatsen. Let op: de tweede schakelaar wordt bij het plaatsen automatisch geactiveerd. De eerste schakelaar doet dit niet en moet handmatig worden vergrendeld zodra de batterij op zijn plaats zit.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
Have you seen the Toshiba Satellite Click guides? This should be the battery guide you need: Toshiba Satellite Click Tablet-batterij vervangen.
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
