Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close laptop and turn it upside down.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Move the left locking hatch to the left.
    • Hold the right spring latch to the right.
  3. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6 rubber tabs on the housing using the metal spudger.
  5. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry out plastic housing on all sides.
  7. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the bottom left and right locking pieces of the plastic housing with the metal spudger.
  8. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  9. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 6.5 mm screws on the left and right sides of the screen using the Phillip's #0 screwdriver.
  10. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull the screen down.
    • Pull off tape and take our video connector.
  11. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove cold cathode fluorescent light bulb connector.
Conclusie
Joshua E Hong
449 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 525
