Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the RAM storage space on the back of your Toshiba Satellite.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two screws holding the plate to the laptop.
    • Gently lift the lid, and remove it form the Satellite.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Identify the clips on each side of both RAM components that are holding them in place.
    • To remove each component, simply push each clip gently outward until the component pops upward.
  4. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull and remove the RAM component, and repeat for the second component laying underneath the first.
  5. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to match each RAM components female insert, with the laptops male insert during reassembly. If you do not reinstall the components correctly your motherboard may fry.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Brown
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 335
