Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
Conclusie
Grace Cowell
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 1,092
